Vecchio 25 settembre 07, 12:56   #3 (permalink)  Top
fr4nk
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Campagna
Originalmente inviato da francolvr
Allora terminata la carica DEVI scollegare il pacco altrimenti il bilanciatore fa' il suo lavoro indipendentemente se il CB e' in funzione o no.
In altri termini se il CB sta' caricando il bilanciatore fa' in modo che la carica raggiunga le celle di volta in volta meno cariche, mentre se il CB non sta' caricando il bilanciatore continua a fare cio' per cui e' progettato, soltante in modo differente e cioe' scaricando leggermente le celle piu' cariche.
Infatti tu puoi usare il bilanciatore sia in congiunzione con il CB sia in modalita' stand-alone cioe' da solo.
Quindi quello che noti te e' assolutamente normale, devi solo scollegare rapidamente la batteria.
Ciaooo
Quindi mi confermi quello che avevo immaginato! Grazie
Invece quando l'equalizzatore è in modalità scarica (led blu fisso) e non collegato al CB scarica le celle fino a portarle allo stesso valore di tensione. Quando ha terminato infatti mi lampeggiano per una volta i 3 led rossi insieme.
Giusto?
fr4nk non è collegato   Rispondi citando
