Vecchio 25 settembre 07, 12:14   #13 (permalink)  Top
teobeer
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
....ho appena affrontato la questione con il mio minimag che ho acquistato usato.....e dovendo mettere una ricevente a soli 4ch (non ne avevo altre!!), sul punto di congiunzione dei due fili dei due servi alari (confermo sono posizionati "a specchio") ad altezza della sede del perno d'attacco delle ali, non ho fatto altro che unire in parallelo i due fili con un attacco unico per la ricevente.......tutto ok quindi, gli alettoni si muovono in maniera opposta....
..ammetto che con una ricevente con più canali il problema non c'è perchè attaccheresti i due servi autonomamente uno per ogni canale...e così potresti avere l'opportunità di avere qualche miscelazione in più (es. aerofreni in atteraggio, per quello che srvono con questo modello!!)
qui lo vendono se serve, deve arrivare però dall'Inghilterra!!:
http://cgi.ebay.it/70mm-Futaba-servo...ZViewItem..che provengono
teobeer non è collegato   Rispondi citando
