Vecchio 25 settembre 07, 12:04   #228 (permalink)  Top
DANIELVALSESIA
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
Originalmente inviato da mp1976
Ciao,
mi sono messo a farlo pure io. Se i longheroni li faccio in compensato tengono? Perchè non hai fatto il carrello?
Senz'altro miei non hanno tenuto perchè l' ho forse un po' sovracaricato tra motore grossino e batterie pesanti..se utilizzi batterie ( max 3 celle da 1300 mha) e motore aduguati ad un modellino in depron secondo me il compensato potrebbe bastare, però considera che ci aggiungi del peso.. io non avendo quel genere di celle ho optato per un a soluzione un po' + prestante e il mio in effetti va via in candela.
Il carrello non l' ho fatto perchè io abito in un posto dove non ci sono campi di volo ma solo prati e quindi il carrello sarebbe stato + d' impiccio che altro..
PS: dato che il mio era un po' tanto spinto ho dovuto resinare la parte interna appena dietro l' ordinata parafiamma in modo che non si strappasse alla prima sgasata ( cosa che era sucessa al primo modello ).. ora sono ho appena finito la fusoliera del secondo , mi accindo a fare l' ala e spero di finirlo al max merc sera! ( l' ho cominciato ieri)
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
