Originalmente inviato da BBC25185 Praticamente (a quanto ho capito) lui invia il segnale, poi lascia andare il motore senza energia (quindi produce tensione in base alla posizione dei magneti e dei poli) che, leggendo in modo corretto, capisce la posizione del motore...
In questo modo può inviare la sinusoide in fase con il motore (e ottenere una efficenza molto elevata)
Spero di aver spiegato bene e di non avre toppato con le spiegazioni... |
..dev'essere come dici tu, ma a me rimane sempre il dubbio di come vada a leggere la posizione del magnete rispetto ai poli: il controller invia sulla fase l'impulso di tensione (corrente..), poi legge nel tempo dt dove è arrivato il magnete.. MA COME? ..l'unico modo che ha per sapere dove sta il magnete rispetto al rotore è la famosa legge di Lenz ( o della dinamo
) sfruttando cioè il movimento del magnete in prossimità di una spira (avvolgimento di statore) in questa si produce una forza elettromotrice... bla bla.. che induce una corrente.. che probabilmente sarà di intensità o fase tali da fargli capire come sta messo ma...... il problema è che le fasi del motore ( e quindi i cavi del controller) fanno capo ai drain dei mosfet e la vedo dura leggere degli impulsi di tensione (corrente) dal drain dei mos.. <_< ..
