Originalmente inviato da gianlucag78 Secondo voi questa soluzione renderà il comando pèreciso oppure no? |
quello di cui parli è uno dei problemi, in generale, più grossi che ho riscontrato nella mia -breve-
esperienza di costruttore. i piani di quota fatti a quel modo (praticamente in tutti gli acrobatici e 3D) sono terribilmente poco rigidi, e non ho ancora trovato un sistema veramente efficace per far si che il semi piano destro e sinistro si muovano in modo perfettamente solidale (sono passato dai listelli di balsa, a quelli di compensato, dalle astine in carbonio al mix carbonio+acciaio armonico...).
penso che l'unico sistema sarebbe utilizzare due servi, ma nei piccoli modelli che solitamente usiamo non è molto praticabile... per via di pesi ecc.
boh, mi rimetterei a chi ne sa di più.
