Originalmente inviato da Catmouse Dipende dal tuo grado di esperienza.....
Se sei principiante, utilizzerei una curva passo/gas che ti porta da ZERO (tutto in basso) a MASSIMO (tutto in alto) stick con valori di questo tipo:
ZERO = Passo -2 : gas 0
MASSIMO = Passo +6 : Gas 75%
Nel caso fossi già bravino, Quando lo stick è al centro, dovresti avere questi valori.
ZERO = Passo -5 : Gas 0
CENTRO = Passo +1 : Gas 50%
MASSIMO = Passo +9 : Gas 90%
CMQ sono dati che dovresti trovare sul manuale allegato....
Ciaooooo  |
Ecco bravo, ma adesso, dimmi come faccio a calcolarlo sulle pale! Perchè non saprei proprio da dove cominciare!
