i servi per gli alettoni sono gli stessi e dovrai aggiungere delle prolunghe minimo da 20 cm la y e' molto comoda e la trovi in qualunque negozio comunque se disponi di una radio a 6 canali li puoi collegare direttamente sui canali 1 e 5 per quanto riguarda l'ordinata motore io l'ho fatta con un foglio di alluminio riprendendo l'apertura del MM creandogli pero' delle alette che vanno piegate a 90 gradi mandandole ad aderire sull' interno della fusoliera per poi incollarle con epossilica . per quanto riguarda la batteria una lipo 3 celle va bene pero' attento al peso
Ultima modifica di hunchback : 25 settembre 07 alle ore 01:41 |
