Discussione: led a 220 vVolt
Vecchio 25 settembre 07, 01:36   #35 (permalink)  Top
brugolakid
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
sono più piccole fisicamente perchè ci puo scorrere meno corrente all'interno; probabilmente sono da 1/4 di watt. Lì siamo a poco meno di 1/2 watt, ti ho fatto prendere quella da 1W così non diventa rovente. Puoi sostituire una resistenza da 1 watt di valore X con 4 resistenze da 1/4 di watt tutte collegate in parallelo dove ogniuna un valore X moltiplicato 4. Esempio: sostituisci una resistenza da 180 ohm 1 watt con 4 resistenze in parallelo da 720 ohm 1/4 watt.
P.S. ci sono degli standard di valore, la 720 ohm non la troverai tra quelle "normali"; dovrai scegliere il valore più vicino, in questo caso o 680 ohm o 820 ohm
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
