BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Curve gas
Discussione: Curve gas
Vecchio 25 settembre 07, 00:42   #7 (permalink)  Top
jewels
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Come ti ho gia detto su toflyrc, prendi il misuratore di passo per verificare i GRADI DI INCIDENZA delle pale. I valori percentuale visualizzati sulla tua radio significano poco......quelli che leggi sulla tua radio determinano gradi di incidenza che solo tu hai sul tuo modello. Gli stessi valori visualizzati su un'altra radio sicuramente determineranno altri gradi di incidenza su un'altro modello.....è quindi inutile che tu dica i tuoi valori percentuale. Per il gas è un'altro discorso, ma il passo può variare anche solo dando un giro in più agli uniball dei tiranti della testa.
Sulla curva del passo devi impostare valori tali da ottenere i seguenti gradi di incidenza:
-5 al punto 1
+4 o +5 al punto 3
+ 11 al punto 5
Raccorda infine in maniera lineare i punti 2 e 4.
Questo è il settaggio di base, da affinare al campo.
Se invece di continuare a chiedere in giro per i forum non inizi a settarti il modello regolando adeguatamente i gradi di incidenza, il tuo t-rex non potrà mai andare bene, e rischi di volare con un modello che può far male a te e ad altri attorno a te.....
Scusa ma ho dovuto dirtelo....
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
