controllo batterie
CIAO A TUTTI , C'E' QUALCUNO CHE HA USATO QUESTO PRODOTTO O SIMILE ?-------------------[B]Micro FAILSAFE e CONTROLLO BATTERIA in ununico circuito. Ideale per tutti i modelli radiocomandati.
Questo circuito provvedere a posizionare il comando motore nella posizione settata nel caso di perdita del segnale radio o calo del voltaggio batteria di bordo.
Installazione:
Installare sia il ricevitore sia il servo relativo al comando motore.
Accendere il TX e lRX del modello, la spia dellunità lampeggerà
Se lo state usando su una macchina, settare il comando del freno che si vuole ottenere nel caso di perdita di controllo: Premere e rilasciare il pulsante "SET" mettendo lo stick comando motore/freno nella posizione desiderata, lunità è settata.
Spegnere il TX per verificare che lunità provveda a muovere il servocomando nella posizione di settaggio.
Fornito con spinette tipo Futaba, facilmente modificabili per adattarle a JR/Hitec--------------[/B]E' UN ACCESSORIO VALIDO O E' MEGLIO UN MODELLO PIU' ESSENZIALE? NON HO MOLTA ESPERIENZA!!!!! GRAZIE A TUTTI
