Originalmente inviato da execcr innanzitutto grazie per la risposta!!
Allora, il modello (ancora in fase di progettazione) avrebbe una apertura alare alla fine di 2 metri. diciamo che il resto (carico alare, profilo ecc) deve essere ancora definito con esattezza perchè essendo un progetto tra ragazzi è direttamente proporzionale al concetto di "low-cost"
Insomma, avevamo pensato che prima cercavamo un motore per poco, e poi attorno alle caratterstiche del motore progettare l'aereo!dici che è una cavolata?? |
Se è così, il magnum 2t di 8,5 c.c ("50). si adatta perfettamente a modelli classe 40/50, di apertura alare di circa 1,5 mt e del peso di circa 2,5-3 kg.
Se state progettando un modello di 2 mt di apertura alare, vi state riferendo, probabilmente, ad un aliante (in questo caso il magnum 50 non fa al caso vostro), volendo invece (come sembra di capire) realizzare un modello per quel motore, la scelta progettuale è amplissima essendo una moltitudine i "modelli campione" di quelle dimensioni (gli esempi si sprecano: extra, cap, edge, funfly, ecc., ecc.)
