Discussione: Curve gas
Vecchio 24 settembre 07, 20:27   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
i -2+5+10 sono i gradi che devi avere sulle pale per far si che l'eli si alzie abassi,per ottenerli,non fai altro che dotarti di misuratore di passo,un atrezzo che inserisci nelle pale e controlli i gradi che hai a seconda dei valori impostTI sulla curva della radio,in breve,supponiamo di partire con una curva lineare 0-25-50-75-100,metti il misuratore nelle pale ,con lo stik giù verifichi quanti gradi hai, per far ciò,metti la flybar in orizzontale e controlli che il misuratore sia perfettamente allineato ad essa,a questo punto,segnerà ad esempio -5 gradi.significa che le pale assumono questo indice nel momento in cui tiri giù l'eli ossia togli motore.poichè i -5 sono troppi l'eli ti scenderà più o meno velocemente,non fai altro allora che abassare il valore -5 e portarlo a-2,avrai cosi meno gradi nelle pale pertanto l'eli scenderà più lentamente.per abassare i gradi ,non fai altro che aumentRe il primo valore della curva passo che corrisponde allo stik giù ossia lo zero lo porti ad esempio a 10 e ricontrolli il tutto dinuovo finchè non ottieni il valore -2.fai la stessa cosa con lo stik al centro che corrisponde all'hovering stessa procedura idem con lo stik al massimo,in parole povere devi riuscire ad avere un giusto compromesso con i valori della curva passo e ottenere i gradi necessari affinchè l'eli si alzi e abassi in modo tranquillo ecco perchè citavo i -2+5+10 sono i gradi necessari affinchè tutto ciò avvenga .spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
