Vecchio 19 aprile 05, 13:58   #10 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Classifica inversa (dal peggiore al migliore) con distinzione tra piano di quota fisso e/o mobile e Direzionale:
Bowden di plastica sottili (ORRORE!!!)
Bowden in metallo trecciato
Bowden tubolari tipo Sullivan
Barre rigide in legno
Cavo Pull-pull in acciaio trecciato
Cavo Pull-Pull in Monofilo Monel da pesca (terminale per ami) per direzionale
Barra rigida in carbonio tubolare con cabra a tirare (per pianetti)
Servo a 10 Cm dallla parte mobile con tirante in acciaio regolabile
Come sopra ma con comando Pull-Pull, possibilmente con servi annegati nell' ala.
comunque se le barre risultano + lunghe di 70/80 cm se non è possibile posizionare il servo vicino alla superficie mobile è meglio il cavo pull-pull, meglio se in monofilo metallico
Qualcuno usa cavi in Dyneema, Kevlar, Dacron ecc ma NON devono essere guidati o toccare boccole o altro, se proprio si vuol usare questi cavi occorre utilizzare i passanti che si trovano nei negozi di pesca (solitamente in giada)
Se si utilizzano i cavi Pull-Pull occorre utilizzare gli arridatoi a doppia vite che si utilizzano nel modellismo navale, non le soluzioni tipo tirante per tenda da campeggio, come fanno alcuni.
Anche se nel nostro hobbi sono poco usati, tranne nei maxi, se possibile utilizzare Uniball e Uniball forati, hanno il pregio di lavorare bene anche se le parti non sono allineate.
i cavi in acciaio ricoperto di plastica non vanno bene, anche se comodi da montare.
col tempo, dato che NON sono fatti in acciaio inox, si ossidano dove qualche vite o morsetto li stringe, e potreste trovatvi col cavo spezzato....
Sono prolisso, lo so, ma ormai ho quasi 50 anni e da 30 lavoro così, Perdonatemi.
batman non è collegato   Rispondi citando
