Vecchio 24 settembre 07, 20:06   #2639 (permalink)  Top
Catmouse
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Talking
Originalmente inviato da stefanoxjx
Qualcuno mi potrebbe gentilmente dire di quanto deve essere l'incidenza delle pale con gas a 0 e trim del pitch a 0?
Ho sostituito l'albero principale del mio falcon, però mi son dimenticato di misurare il passo prima di smontarlo
Grazie.
Ciao.
Dipende dal tuo grado di esperienza.....
Se sei principiante, utilizzerei una curva passo/gas che ti porta da ZERO (tutto in basso) a MASSIMO (tutto in alto) stick con valori di questo tipo:
ZERO = Passo -2 : gas 0
MASSIMO = Passo +6 : Gas 75%
Nel caso fossi già bravino, Quando lo stick è al centro, dovresti avere questi valori.
ZERO = Passo -5 : Gas 0
CENTRO = Passo +1 : Gas 50%
MASSIMO = Passo +9 : Gas 90%
CMQ sono dati che dovresti trovare sul manuale allegato....
Ciaooooo
Sceadu Evolution - Mini Titan - Mini Mag - Extra 330S
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
