Originalmente inviato da stefanoxjx Qualcuno mi potrebbe gentilmente dire di quanto deve essere l'incidenza delle pale con gas a 0 e trim del pitch a 0?
Ho sostituito l'albero principale del mio falcon, però mi son dimenticato di misurare il passo prima di smontarlo
Grazie.
Ciao. |
Dipende dal tuo grado di esperienza.....
Se sei principiante, utilizzerei una curva passo/gas che ti porta da ZERO (tutto in basso) a MASSIMO (tutto in alto) stick con valori di questo tipo:
ZERO = Passo -2 : gas 0
MASSIMO = Passo +6 : Gas 75%
Nel caso fossi già bravino, Quando lo stick è al centro, dovresti avere questi valori.
ZERO = Passo -5 : Gas 0
CENTRO = Passo +1 : Gas 50%
MASSIMO = Passo +9 : Gas 90%
CMQ sono dati che dovresti trovare sul manuale allegato....
Ciaooooo
