Il vinavil diventa difficile da carteggiare se ne viene messo parecchio sul pezzo, ma se viene steso un sottile velo, non solo è resistentissimo (una volta mi si è spaccata una fusoliera in due ma gli incollaggi hanno tenuto), ma anche carteggiabile...certobisogna lavorare con calma e deve essere ben asciutto altrimenti si sente l'effetto "gommoso"...che però con la uhu por si avverto mooolto i di più..anzi diventa un'impresa carteggiare i pezzi...
Naturalmente il discorso vale solo per gli incollaggi con un velo di colla...se ne viene messa di più, magari per incollaggi dove lo richiede,beh allora non credo sia adatta al carteggio...stile stucco.
Nella foto , c'è il mio Su 27 il quale ha la fusoliera fatta indepron laminato e...incollato con la vinilica..beh in quasto caso la colla ha impiegato parecchio tempo per asciugarsi in quanto non respira bene..però alla fine il risultato è stato accettabile.
Per esempio, sto ultimando un modello di un amico che è alle prime armi e che ha utilizzato una quantita industriale di vinavil...eheheh...in pratica non sono incollaggi normali ma superfici di colla con qualche sbavatura..beh in questo caso allora diventa un'impresa carteggiare...per fortuna il vinavil non è un collante pesante..
ciaoo
Ultima modifica di AntonioF104 : 18 maggio 08 alle ore 20:40 |
