Da come descrivi la situazione, concordo con te per l'asportazione del rivestimento. Una volta che hai lisciato bene la superficie, puoi mettere tranquillamente di nuovo l'oracover. Potresti solo avere il problema della formazione di qualche bolla d'aria visto che il legno sottostante non è più così poroso, ma con un pò di attenzione si riesce ad evitarne la formazione, se succede basta forare le bolle con uno spillo e ripassare il ferro.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
