Discussione: Curve gas
Vecchio 24 settembre 07, 16:54   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,le curve che tu citi,per il passo non sono altro che lineari,il tuo eli,naturalmente salirà e scenderà in maniera meno nervosa,ma ciò che conta sono i gradi e con la curva lineare e a seconda di come è settato il piatto,difficile avrai i gradi necessari affinchè si alzi correttamente.ciò che ti serve sono -2+5+10,probabile che tu con la curva lineare li abbia,ma ne dubito,in ogni caso la modifichi stando attento a non lasciare troppi discostamenti tra un punto e l'alto.per avere -2,sicuramente dovrai alzare il primo punto e portarlo da zero a 15 o + ripeto la curva è relativa,io ad esempio con curva lineare sul mio t rex 450s ottenevo-7+6+12,ho dovuto pertanto modificarla correggendo i valori della curva ,ottenendo cosi i-2+5+10 ora l'eli è più docile a salire e scendere ,ma ripeto,dipende dal tipo di piatto io ho un 120 come il tuo t rex 600 ho dovuto modificare anche le percentuali di default sul menù swash
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
