Originalmente inviato da vittofly Se hai urtato + volte, devi controllare che il piatto sia orizzontale quando i comandi della radio sono a 0. Per fare ciò io il piatto lo allineo svitando le 4 vitine che si trovano sul mozzo in plastica delle pale inferiori e lo metto orizzontale a occhio. funziona
L'alternativa è allungare o accorciare i rinvii dei dei servi, ma l'operazione è più complicata.
Attenzione a non serrare troppo le vitine, altrimenti le sedi filettate che sono in plastica, si possono spanare.
Se invece il tuo problema è dovuto al sistema radio-riceventa, non so che dirti.
In effetti nel tuo post non dai nessuna indicazione sull'origine del difetto
Ps. i pezzi di ricambio li trovi da www.winning-models.com, a prezzi molto convenienti. |
Conosco il sito perchè è li che ho comprato il modello. Purtroppo però i pezzi che mi servono sono esauriti.
Grazie,
Ciao.
