io sù tutti i miei motori, compresi i 2 ely un 30 e un 90, uso il 15% di olio e 5% di nitro, e l'olio non è tutto sintetico, metà ricino e metà elisynt, e non ho mai avuto problemi......i problemi del 20/23 non derivano dalla miscela..ma da un qualche difetto congenito nel carburatore, secondo mè..comunque...ho montato il mio primo motore a benzina uno ZDZ 50, usato, sul mio trainatore ptchword.......e debbo dire che non torno più indietro...cercehrò di fare modelli che montino solo motori a benzina, a parte la comodità di andare dal distributore a fare benzina e poi aggiungerci l'olio, la regolarità sopratutto nei passaggi è molto migliore dei glow...con 4-5 colpi sull'elica parte sempre, al minimo vibra parecchio, ma ho messo 4 viti antivibrati per cui le vibrazioni non si scaricano sulla fusoliera....insomma...mi stò orientando sui benzina...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
