Originalmente inviato da micheletn Credo anche che il fatto che giri con mix al 15 % con olio sintetico aiuti ad avere un motore più pulito.
Che motul usi che si miscela bene con l'alcol? Io ho provato però non si miscelavano bene...
usi un po' di nitro? Il mio gira meglio con un 5%
Michele |
Ciao, io utilizzo il Motul che vende la 3M Mintor.
Da quando lo utilizzo ho notato un notevole miglioramento nei motori.
Per comparazione, sabato mattina ho fatto una prova, con il Motul dopo 4 minuti di funzionamento con il modello a terra avevo 76°C.
Con un altro olio, stessa %, stesso tempo, avevo 83°C.
Solitamente sui 2T non utilizzo nitrometano, a meno che non si tratti di motori da ventola intubata o motori 4T.
Ciao.
