Vecchio 24 settembre 07, 13:11   #14 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Metallo
Ciao ho costruito l'elettronica per la CNC mm2001 (quella solita).
Accade che se testo i quattro motori attaccandoli uno per volta, girano perfettamente, mentre se ne attacco anche solo due, ho un assorbimento di corrente (anche a motori fermi) di diversi ampere (ho un alimentatore 12V 6A che va in auto protezione).
E' capitato mai a qualcuno un comportamento del genere?
Grazie per l'aiuto.
Andrea
Controlla quanti fili hanno i tuoi motori 4-5 oppure 6 fili...
la mm2001 e stata costruita per i motori da 5-6 fili, e se non ricordo male alimenta contemporaneamente 2 fasi per ogni motore, pertanto se hai un assorbimento di 0.8A per fase con 4 motori in movimento hai 8 fasi alimentate per un consumo di 6.4A (0.8*8=6.4), mentre a motori fermi sicuramente superi i 7A.. e giustamente il tuo alimentatore va in protezione .
teoricamente gli ulm (nella configurazione della mm2001)reggono 1A pero' gia a 0,5A scaldano abbastanza.
ciaoo
Fiorello
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
