<_< Ciao ragazzi
Qualcuna sà come configurare il trothtle sul phoenix 35A?
Da qello che ho capito ci sono 4 diverse regolazioni , una lineare, una per eli a passo fisso, e 2 con controllo di giri costante ( governor low e high ) .
Ho letto da qualche parte che conviene configurarlo come governor high , ma provando sul T-rex ho notato che se tolgo accelleratore rapidamente impiega troppo tempo a tornare su di giri e l'eli inizia pericolosamente ad oscillare e si gira su se stesso a causa del basso regime di giri.
Forse conviene utilizzare la conf. a regolazione lineare in modo da poter settare il numero di giri con la curva sulla radio.
Se qualcuno ne sa qualcosa in più fatemi sapere.
Purtroppo sto cecando di capirci qualcosa ma le info che si trovano sono sempre molto risicate e danno troppe cose per scontate.
Mentre chi inizia vorrebbe qualche notizia in più.
Grazie per le risposte siete sempre molto gentili.
Nuvolini.
