Originalmente inviato da renatox CIAO A TUTTI, ORMAI DA QUALCHE SETTIMANA FACCIO HOVERING QUASI FERMI, HO UN HIROBO SCHUTTLE ,QUALCUNO SA SPIEGARMI PERCHE' DA QUALCHE ORA LA CODA VIBRA VISTOSAMENTE? POTREBBE ESSERE LA CINGHIA DI TRASMISSIONE TROPPO TIRATA? OPPURE?????? UN'ALTRA DOMANDA. LE BATTERIE DELLA RICEVENTE" FUTABA NR-4J DA 4,8VDC -600 mAh " DURANO DUE ORE POI SI ESAURISCONO IN POCHI SECONDI COSI DA ESSERE COSTRETTO AD INTERROMPERE I VOLI DOPO 1,5 ORE PER RIMANERE IN SICUREZZA. SONO NORMALI DUE ORE DI DURATA? ULTIMA RICHIESTA, UN SUGGERIMENTO PER COMINCIARE A ESGUIRE HOVERING FRONTALE. GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE CIAO |
Per quanto riguarda la durata delle batterie ti consiglio per sicurezza di installare a bordo dell'elicottero una barra a led che indichi lo stato di carica delle batterie...1,5 ore sono molte, quando comincerai a volare dureranno meno.
Per quanto riguarda la coda....si muove su e giù o dx e sx? se si muove su e giù abbassa la curva del gas nel punto 3 - hai troppi giri - se fa dx e sx velocemente abbassa la sensibilità del giroscopio.
