Originalmente inviato da xelabug Ho appena preso un Cessna 182 dell Art-Tech, ho già volato con modellini a 2 canali, e ora mi sono lanciato in qualcosa che si rompa sul serio.
La domanda:
L'aereo ha 3 canali, quindi per il controllo sx/dx c'è solo il servo sul TIMONE e non ci sono i servi sugli alettoni.
Ho provato da bravo principiante ad usare il simulatore FMS (incluso), ma senza usare i comandi degli alettoni l'aereo è ingovernabile!!! muovento solo il timone fa solo qualche accenno ma non curverà mai.
Ditemi che nell'aria tutto ciò non è vero e si riesce ad usare tranquillamente con i 3CH !!!
Mi sono fidato di quello che ho letto in giro, che con 3ch all'inizio è un pò più facili che gestirne 4.
Ciao e Grazie. |
Ciao,
Io ho il tuo stesso modello, Cessna 182 della Art-Tech solamente che è un 4Ch.
Ti devo confessare che non è un modello facile da far volare. Il motore poco potente non aiuta a tirarsi fuori da situazioni complicate. Comunque sia ieri ho provato a guidarlo usando solamente il timone e devo dirti che va benone. Ci si riesce tranquillamente.
Sogna il decollo da terra è moooolto meglio lanciarlo a mano e la prima volta prova ad atterrare sull'erba alta tenendo l'aereo livellato. In questo modo non farai danni.
Mi raccomando atterra sempre con il motore spento, l'aereo con un tocco leggero di elevatori planerà tranquillamente.
Certo per quanto riguarda le virate, gli alettoni sulle ali aiutano tnt, però non ti preoccupare se sei in gamba riuscirai anche con il timone.
**Consiglio: quando volerai ricordati che usando il timone su questo modello l'aereo effettuerà una cabrata, ma ricordati di essere molto delicato sui comandi. Se esagererai questo modello non perdona! Nel senso che tenderà a puntare il muso verso terra! SE vedi una cosa del genere ricordati di contro-virare dalla parte opposta in tal modo eviterai qualsiasi rischio.
NON E' UN CATTIVO MODELLO, ANZI!
se in futuro cambierai motorizzazione e pacco batteria non avrai problemi a farlo volare da dio!
meglio se lo porti a 4 canali!
Ciao ciao
Qualsiasi info sono qua!!!
Federico
