Vecchio 24 settembre 07, 08:46   #2 (permalink)  Top
agorano
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
ciao sono anch'io un principiante ma questi problemi li ho gai superati e presumo che la coda possa darti problemi per:
-palini consumati o rovinati
-cinghia troppo morbida
-viti troppo lente
per le batterie fai molta attenzione io ho fatto un crash non molto garve per quel moti vo e ti consiglio di comprarti un accessorio che e formato da dei led luminosi che ti ndicano la carica delle tue batterei, pensa che io con batterie da 600 mAh facendo volo traslato e per stare in sicurezza le uso per 15 min, invece il pacco da 2300mAh lo uso fino ad esurimento dei serbatoi circa 25 min poi dovresti accorgertene quando si scaricano, tipo il mio raptor incomincia lentamente a muovere la coda nel senso in cui girano le pale.
Per l'hovering frontale penso di non essere la persona giusta ma un cosiglio ingomincia a far muovere il tuo eli avanti indietro, destra e sinistra, cercando di stare sempre piu basso efacendo i conti con l'effetto suolo poi sta a te le prime volte sara difficile ma nulla e impossibile
agorano non รจ collegato   Rispondi citando
