24 settembre 07, 02:05
#67 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da francescocharlie Salve raga, se non volete problemi, e volete anche capirci qualcosa, utilizzate del filo in acciaio, ha una bassa resistenza ed e' molto resistente,si trova nelle ferramenta,ti permette di fare archetti piu lunghi,costa pochissimo bastano potenze di gran lunga inferiori per alimentarlo (rispetto ai fili tradizionali dei phon ).Se poi volete togliervi il dubbio di avere dei dati teorico-pratici procuratevi 2 multimetri digitali (tester) anche da un vu cumpra' per 5 (cadauno ) con la capacita' di misurare 10 A e ne inserite uno in serie all' archetto, ed uno in parallelo. Fatto questo , ed applicando un varialuci (fatevelo regalare da un amico elettricista o acquistatelo da un brico) potete cominciare a dare tensione aumentando man mano fino ad arrivare alla temperatura ideale ( che e' diversa per materiali diversi ) quindi leggete sul multimetro collegato in serie la corrente che state utilizzando, e su quello in parallelo la tensione.Occhio a non mettere in parallelo il multimetro settato per la corrente ! Ora che avete trovato fisicamente due parametri , non vi resta che misurare la resistenza del filo utilizzato ( da morsetto a morsetto avendo prima staccato alimentatori e tester vari ). Avendo anche quest'altro dato, potrete sbizzarrirvi a compilare tabelle con lunghezze diverse, paragonare le differenze dei parametri rispetto ai materiali diversi ecc,ecc.
Ora devo proprio lasciarvi , devo ancora fissare i rinforzi alari allo sniper e avevo promesso a mia moglie che oggi finiro' l'impianto idraulico del bagno... | sorry..ma se ho un alimentatore regolabile in corrente e in tensione per trovare l'alimentazione come dici tu.....a che mi serve sapere a quanto va?!?!?
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
