Il lipo saver sarà la prossima spesa, x il caricabatterie sono a posto
,quello che ho fa 2 3 e 4 celle con tutti i vari programmini per la carica ripartita(non so come si chiama) la carica di mantenimento ecc ecc.
Quello che non mi torna è che pensavo o meglio speravo servissero meno c di scarica per un motore 370.
Le batterie da 800 sono per gli elicotteri minilama e dragonfly; nella descrizione parla di 2 motori 180 nel primo caso e un 380 per il secondo.
Quelli per le macchinine ciucciano molto di piu? è per la maggior inerzia a muoverla?
mAh*c nel senso 0,8 * 10 = 8A ?
non capisco,due in parallelo non forniscono 8c ciascuna e quindi oltre alla durata anche una scarica maggiore (16A)?
stando al calcolo che dici dovrebbe andare bene quella da 2050 per 12c = 24,6 A giusto?
