Forse non mi sono spiegato bene riguardo la resina.
La resina deve essere del tipo epossidica e non poliestere, il suo utilizzo deve essere limitato alla zona motore e serbatoio con strato leggero, l'importante che il legno si impregni, non all'intero modello altrimenti diventerà un masso. Per le altre superfici puoi usare un termoretraibile così non devi verniciare.
In questo link trovi spiegate le varie fasi di posa dell'oracover, e in tedesco o olandese, ma le foto e i disegni sono chiari.
http://www.rcmodelbouw.nl/oracoverhandleiding.html
Per il rodaggio al banco devi preparare una basetta di legno a cui fissi saldamente il motore e il tutto fissato su qualcosa di solido e pesante (io una volta usavo il ceppo di un albero ) vedi foto.
In questo link trovi le spiegazioni di come e perchè si deve fare il rodaggio al banco.
http://www.modellismo.net/articoli/aliveio3.html
Questo link spiega i vari passaggi per la costruzione e al fondo trovi una foto che mostra come è fatta un'ordinata parafiamma.
http://www.aeroracer.com/archivio2.htm
