Originalmente inviato da ariet80 Ciao a tutti ,sono un possessore di una off road la cen matrix e volevo porvi una domanda.
Posso trasformarla in stradale e se si come devo agire oltre ad assettarla nel modo giusto ? ad esempio come rapportatura e domanda forse stupida sarebbe possibile montargli un cambio oppure può girare così?
Grazie a tutti |
ciao, al massimo la puoi trasformare in rally, e le rally hanno una marcia sola (il cambio non c'è).
se giri nei piazzali basta che cambi le gomme, togli l'alettone, cambi la carrozza e la setti a dovere (cambiando anche i rapporti, mettendoli un po più lunghi) e ci giri.
se vai in pista, oltre alle cose sopra citate, devi cambiare il telaio (quello da off torce molto rispetto a quello da rally) e il motore.
però la matrix non ha il telaio da rally, quindi la puoi usare da rally solo per divertimento nei piazzali, non tanto in pista (risulterebbe abbastanza difficile da guidare...)
