Vecchio 23 settembre 07, 21:51   #3 (permalink)  Top
PredatorX10
Data registr.: 28-03-2006
Allora per montare delle lipo devi avere un circuito detto LIPO SAVER che stacchi le batterie quando la tensione raggiunge i 3V per cella, questo perchè portare delle lipo sotto questa tenzione comporta un inevitabile danneggiamento delle stesse.Questo perchè i normali regolatori non hanno questo circuito per lipo ma solo per normali batterie.
Il carica batterie deve essere per lipo e non usare caricabbatterie normali perche le lipo vanno ricaricate ad un max di 1C.
Per gli c di scarica devi considerare che più alti sono e più Mah istantanei riescono a fornire. io direi che per una 1/18 25-30A di scarica istantanea dovrebbero bastare. tale calcolo lo ottieni mah*C di scarica.
Infine mettendo delle lipo in parallelo non aumenti gli c di scarica quelli sono intrinseci della batterie ma aumenti solo i mah aumentando la durata!
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
