Originalmente inviato da MikyFly Boh, mi viene da pensare ad un falso contatto o a una saldatura fredda sui connettori dal CB al PB... Ricontrolla quelli... Il fatto singolare è che te lo faccia sia con le LiPo che NiMh, quindi mi sento di escludere il bilanciatore.
Domanda stupida: il timer è settato opportunamente?
Ciao e facci sapere |
Timer impostato sul massimo - 300 min. Credo nel caso delle Lipo sia il bilanciatore che stacca perchè sente una cella che ha tensione troppo alta. Nelle istruzioni in effetti lo scrive, ma io pensavo che ci pensasse al suo interno, non che segnalasse il contact break al CB. Andando piano in partenza sembra che vada meglio, ma cheddupalle. Per le nixx credo sia un problema di celle sbilanciate, qualcuna si carica più delle altre, poi si ferma e il CB viene tratto in inganno.
Mah, la cosa strana è che a parte io e Ftato non ci siano altri che hanno il problema.
