salve ragazzi
possiedo anchio un g20 23 e confermo che ho avuto il problema dell' ingrassamento al minimo che ho risolto in questo modo:
Il motore al massimo e' perfettamente carburato perche' la pressione che esercitano i gas di scarico nel serbatoio permettono una perfetta e costante alimentazione di miscela al carb,ora al minimo questa pressione diminuisce (in base al tipo di marmitta, super tigre fornisce svariati tipi) quindi noi dobbiamo ingrassare,questo pero' porta uno scompenso quando andiamo ad aprire lo stick il motore "sborbotta".Il fenomeno si intusice facilmente perche' se noi smagriamo arriviamo al punto che si spenge di colpo.Se ne deduce che la prex che produce al minimo non e' sufficente per garantire la giusta portata di miscela allo spillo, allora cosa fare, ti consiglio di vedere come e' fatta dentro la tua marmitta, per esempio la mia era completamente vuota ed io per aumentare la prex ho fatto un disco diaframma forato (tipo quello degli OS) e lo inserito fra i due cilindri di all del corpo del silenziatore,il risultato e' stato sorprendente un passaggio da minimo massimo pulito e violento,in alternativa puoi montare una pompa tipo perry.
