Discussione: led a 220 vVolt
Vecchio 23 settembre 07, 01:14   #14 (permalink)  Top
brugolakid
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Ciao, sì certo, puoi sostituire il diodo 4007 con lo zener da 1 watt. Per verificare poi che il circuito funzioni correttamente devi misurare la tensione che arriva ad ogni singolo led ai suoi capi: non deve superare i 5 volt, mi pare, nel tuo caso; comunque spesso non è critica, sopportano bene anche blande sovralimentazioni. E' critica invece la corrente: i led che vuoi usare sopportano al massimo 30 mA, oltre quella la distruzione del led è assicurata; la misuri in serie al led col tester in mA. Se i led saranno 4, tutto il circuito non deve assorbire più di 120 mA, e questo lo misuri facilmente mettendo il tester in mA in serie alla spina di alimentazione. Per non correre il rischio di bruciarli ti conviene stare un po' più basso con la corrente che scorre nei led. Se poi hai problemi posso fare un paio di prove in laboratorio, ma penso non dovresti averne. Complimenti per le tue crezioni!
Ultima modifica di brugolakid : 23 settembre 07 alle ore 01:17
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
