esiste un apparecchio che misura i mah scaricati assorbimento ecc che peraltro vendo che può andare bene al caso tuo lo fa la jamara e si monta tra la batt ed il regolatore e sul display leggi tutto Ciao
Originalmente inviato da andrew.pomez Ciao a tutti. Ho da poco sostituito sul mio mini Extra 330S della Fliton un motore BL cinese con un Hacker A20/22l. Prima di andare in volo volevo verificare l'autonomia a terra per non ritrovarmi col cutoff attivato mentre sto in volo. Si puo' fare a terra oppure si surriscalda tutto? C'e' un metodo? Grazie a tutti.
Andrea |
