il disegno che ti ho mandato era riferito al pod dell'IceFire2, il disegno l'ho trovato sul sito dell'austiaco werner stark.
poi ci ho messo sopra le misure prese
alla buona dal pod di clauz fotografato, che ha una sezione un po' minore.
non farti problemi per qualche mm in più o in meno, l'essenziale è che sia lungo dalla punta al BE ala circa 24cm (anche 25 non vanno male) che ci stiano affiancati due servi tipo hs55 o similari e che l'apertura della capottina sia sufficiente a fissare i servi e a inserire la rx in punta, sopra le batterie che appoggerai sul fondo, logicamente il più avanti possibile.
il codolo fallo abbastanza rastremato in modo che si possa facilmente adattare a diametri diversi di tubi, così avrai meno limitazioni nel reperirli.
Originalmente inviato da giammi77 Ciao, blink !!
ma il disegno che mi hai dato l'ho rasterizzato e scalato nel cad con le quote e non mi trovo con le misure, non è che c'è qualche quota cannata ?
Dai che ho voglia di fare sto stampo !!
Se ne hai tu qualcuno d'altro più preciso, me lo mandate !
COsì procedo con lo stampo a costo fi farmi un altro master..
ciao a tutti gian ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
