Originalmente inviato da brugolakid R1: resistenza da 680 Ohm 2 Watt
C1: condensatore poliestere 150 uF 400 Volt
D1: diodo al silicio 1N4007
DL1: diodo LED
P.S. il tutto va isolato dentro uno scatolino di plastica in modo da evitare di toccare con le dita il circuito quando è sotto tensione. Gli altri 3 LED li metti in parallelo al primo |
Si,proprio lo schemino che volevo postare io,cambiano solo i valori di R1(220 ohm) ed C1(330 nF).
Fulvio
