Discussione: 50cc
Vecchio 22 settembre 07, 15:13   #24 (permalink)  Top
enricovolante
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
dati esatti non ce ne sono in quanto non ho mai visto una curva di funzionamento ma posso dirti che il regime massimo e' di 12000 mentre quello di coppia normalemnte e' intorno al 70 % dei giri max.
Detto questo e' evidente che non devi necessariamente andare a tavoletta anzi, potrebbe essere controproducente in termini di potenza/coppia.
Parlando di giri anche qui dipende da cosa devi fare e dal tipo di pale utilizzate (corda piu' o meno larga). Con 1.8 mt si gira solitamente intorno ai 1200 giri ma con le pale giuste tipo le M-blade si puo' scendere ai 900 (testato personalmente con l'airwolf che pesa 15 kg e passa).
Con il tuo rotore penso che il regime giusto sia 700 ma la prova reale ti dara' la risposta definitiva.
Se installerai la meccanica in fusoliera personalmente ti consiglierei di mantenere un regime basso per maggiore realismo.
Ah, se mi ricordo bene il ruotino di coda gira 5 volte piu' veloce del rotore principale
enricovolante non รจ collegato   Rispondi citando
