Originalmente inviato da renatox ciao. per precisare , il giro e' un GY240 NON E' REGOLABILE DALLA RADIO, IO ADESSO L'HO CONFIGURATO SU ON , PERCHE' DEVO INIBIRLO? IL MIX GIRO E' REGOLATO SU -5 -10 COSA CAMBIA SE LO METTO SU ---INI---.. PER LE CURVE MI HAI SUGGERITO 6 PUNTI SUL PASSO , QUALE DEVO ELIMINARE? DOMANI PROVO TUTTE LE MODIFICHE. CIAO GRAZIE, |
Sul gyro, considerato che usi il 240, qualsiasi percentuale usi sulla radio è ininfluente, in quanto non c'è dialogo tra la radio ed il canle 5 che tu hai libero.
Il mix devi inibirlo perchè, diversamente interviene un mixaggio tra la rotazione dei palini e la loro incidenza, ed il gyro non funziona correttemente.
Per le curve, io ti ho dato dei valori approssimativi, vanno regolati in virtù del punto di hovering, chiaramente il punto in più che ho scritto è un errore, l'importante che il primo sia 0 e l'ultimo (il quinto) non vada a forzare la corsa del servo.
Mi rendo conto che tramite email è difficile spiegarsi, però se tu fai le prove ti renderai conto che è di semplice attuazione.
Saluti UmbertoITA
