Originalmente inviato da cucciolottodgl8 Allora ho staccato proprio ora la radio dopo 18 ore di carica, ho rilevato 11,4 al momento dello scollegamento che poi si sono stabilizzati dopo 20 min in 11,2
Ieri x fare le cose fatte bene l'ho scaricata il beeb di fine carica inizia quando segna 9,0v e questo sinceramente mi sembra strano xchè dovrebbe essere a 9,6 tensione minima a cui portare le celle, ma su questo non saprei dirti il perchè della loro impostazione (la flash 5 che avevo prima suonava a 9,6).
La carica è stata effettuata con mini-lader2 a 150mh.
X scaricarla dai 10,4 che segnava ai 9,0v ha impiegato poco meno di 3 ore, se a te ha caricato 10,9v va bene. |
Il "beep" delle Tx è un avviso di bassa tensione per l'apparato radio, non per il pacco batterie in se.
La scarica di celle Nixx si puo spingere tranquillamente anche fino a 0,7 / 0,8 Volt per cella, pari a 5,6 / 6,4 Volt di tensione pacco.
