Vecchio 22 settembre 07, 11:14   #158 (permalink)  Top
boccino
L'avatar di boccino
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da PROSSIMOSKIANTATO
.. mm il rotore di coda non è, essendo scollegato.. ho smontato e rimontato e ricontrollato ma nulla da fare, ho messo l' albero sul dremel e vibra anche il dremel.. credo sia lui che fa traballare tutto, cmq se è storto non lo è visibilmente , alla prova vetro sembra dritto.. vi informo appena arriva .. grazie !
Prossimosk, parli di vibrazioni quando l'hely inizia a sollevarsi dal terreno?
Se così fosse, sblocca i picth del radiocomando e regola il passo mentre tenti di sollevarlo, noterai i cambiamenti di comportamento dell'hely e ovviamente l'eliminazione delle fastidiose vibrazioni.
Ci sono passato anche io !
Ho risolto coome ti ho detto, vedrai che dopo varie regolazioni troverai il punto preciso in cui l'hely si alza semza problemi, ovviamente trimma bene anche il resto.
Dopo di chè riblocca il radiocomando.
boccino non è collegato   Rispondi citando
