Vecchio 22 settembre 07, 09:46   #9 (permalink)  Top
goose77
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
io ho usato del filo per le resistenze preso da un termoventilatore ..quelli per riscaladare le stanze tipo lo scaldabagno ..era rotto e ci ho pressoil filo usatonell'avvolgimento per fare calore ...cmq se riesci a trovare un filo di rame abbastanza fine va benissimo o ancora meglio fili proprio per resistenze mi pare che siano al nichel.....fine intendo sotto il millemetro di diametro io lo usato per fare le ali in polistirolo...pieno da 50 cm di lunghezza pero non ho provato ad allungare il filo..per vedere fino a quanto scalda comunque fai due conti ...la potenza la hai ..le caratteristiche del filo le conosci approsimativamente puoi vedere fino a che lunghezza puoi arrivare ..per tagliare il polistirolo invece prendo l'archetto per tagliare il legno il classico traforo fisso ilfiloda parte a parte e attacco il manico ad un bordo di un banco di lavoro con delle fascette mettaliche con le viti ..quelle che le puoistringere e allargare e lo metto perpendicolare usi una squadretta o la livella e il gioco è fatto..ovviamente se il banco non è pari usa un piano da appoggiarci sopra lo puoi fare con del semplice plexliglas lo trovi di scarto basta un 50 x 50 se lo trovi piu grosso ancora meglio ..insomma poi ti adatti un po
goose77 non è collegato   Rispondi citando
