Io ho fatto lo starter con le lipo. Ho assemblato un pacco batterie con 4 celle in serie da soli 1500 mAh, 20 c. Praticamente un 4s 1p. In questo modo lo starter gira un pochino più velocemente, per via del voltaggio superiore, dalle batterie puoi ottenere un'erogazione di picco di 30 ampere (1500 X 20) come una piccola batteria da automobile, e sono più che sufficienti per un cinquantino. Come voltaggio, anche se 4 celle lipo cariche danno una tensione di 15 - 16 volt, non sei troppo fuori: tieni conto che le batterie auto cariche viaggiano a 13,8, quindi una differenza di 2 o massimo 3 volt, per il breve tempo che un avviatore rimane acceso, non crea nessun rischio.
Lo uso gia da un po con soddisfazione, è molto comodo e non mi ha mai dato problemi....
