conosco bene quel sito(invece so na cippa secca di modelli a scoppio...)
hanno tanta conoscenza ma prezzi un po' altini...la modifica alle batterie è valida,la usano in molti,però occhio che non sotto tutte le carrozze ci sta,e poi sono sempre litio,devi avere un caricabatterie apposta e una cura particolare.
quelle pile che vedi(tipicamente blu)non hanno comunque grandi amperaggi,quindi devi comunque stare attento ai motori che metti,specie se non stock...su
www.pimpmymod.com trovi una carrellata di molti motori con scritto il loro dati ai vari voltaggi:4,8 - 6 - 7,2 volt,nonchè i loro giri a vuoto e gli assorbimenti A VUOTO(ciè col motore non attaccato al modello.
Ci sono anche commenti molto utili.
