Imposta i valori sulla radio per avere 35% sulla scatoletta del giro. Se si può fare sulla tua radio (non la conosco) assegna un interruttore per selezionare 2 diverse sensibilità e fai in modo che su una posizione compaia A 35% (modalità avcs) e sull'altra N 35% (modalità normal). Poi vai al campo e in modalità normal regola la lunghezza del tirante fino a quando il modello sta fermo. A questo punto puoi passare in avcs. Do per scontato che in modalità normal con lo sticj al centro la squadretta del servo sia a 90° con il tirante.
