Vecchio 21 settembre 07, 20:23   #6 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Questo mese dovrei finire e collaudare il mio.
L'ho battezzato ferry-boat per via della prua tipo traghetto che punta verso l'alto. Ap.Alare due metri e dieci, profilo rg15 all' 8%.
ala tipo F3A, dritta dietro a freccia davanti. Corda al karman 33 cm (orpo!)
corda all'estremità 17 cm. Nessuna svergola, nessun longherone, ala in fibra 180 + 180 + carbonio, poi tanganica 1mm e ancora fibra da 40gr a finire, in pratica è venuta una tavola rigida da far paura. Peso dell'ala 1000 grammi secchi. Alettoni importanti: 70 cm per 5 cm, piani di coda tipo fox.
Fusoliera: in balsa, rivestita fibra e nastri di carbonio sopra sotto e su fianchi. Se vola bene sarà usata per fare il master per rifarla in fibra.
Al momento devo ancora tagliare dall'ala gli alettoni, intestarli con balsa, mettere i servi e poi è pronto...
Nell'intenzione potrebbe (dico potrebbe) essere un modello adatto al ds nel mio pendio segreto. Sempre che non lo sbatta sul fianco della montagna al primo volo
Se trovo il tempo faccio due foto.
Saluti
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
