Originalmente inviato da Heliup Non credo c'entri il binding sui comandi. L'imprecisione del ccpm 120° è data dalla diversa distanza dal punto di rotazione del piatto dei servi in senso longitudinale. Nei comandi di cabra/picchia il servo singolo arriverà sul comando sempre dopo rispetto agli altri due perchè deve fare + strada. Da questa disuguaglianza di velocità nel ragiungere il punto comandato deriva una interazione con il passo. In pratica il piatto tende ad avere un transitorio durante il quale segue i servi + vicini al piatto.
La miscelazione 120° ha però il pregio di essere molto semplice da implementare a livello meccanico e di risultare molto potente. Con l'avvento di servi veloci di ultima generazione, tra l'altro, il problema dell'interazione si è ridotto drasticamente.
saluti,
Corrado |
Ora sono curioso...
1° - cos'è il binding?
2° - non ho capito bene la spiegazione,...
...potresti essere più semplice?
Io ho sempre sentito parlare che il 120° è molto più preciso di un 90° anche se non ho mai provato un 120° oltre al mio micro elettrico che però è così micro che non fa testo...come mai invece affermate l'opposto? Attendo info perchè sono un pò ignorante sull'argomento.
