Originalmente inviato da micheletn Buondì,
Quando però viene il momento il usare il piper come appunto una riproduzione, con passagg lenti, bassi, usandolo a 1/3 - 1/2 motore viene da piangere.
Non riesco a fare una carburazone degna di questo nome.
Inoltre, dopo qualche istante che il motore gira al minimoil minimo da solo scende ulteriormente e il motore si spegne.
Michele | Se te la cavi con l'elettronica, in rete si trovano dei circuiti che collegati alla candeletta, la alimentano quando lo stick scende sotto un determinato livello da te impostato. Senza impazzire con spilli e varie ma sopratutto evitare di scassare il modello per una piantata improvvisa, mi sembra la soluzione più semplice ed a basso costo. Googleit!
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
Ultima modifica di aisalord : 21 settembre 07 alle ore 17:52 |
