Ciao a proposito di ricarica, proprio ieri ho letto due righe sul manuale della mia MC22s.
I valori massimi di carica dipendono dal tipo di caricabatteria. Riusciresti a caricare le celle al max levando le celle dal telecomando e caricarle senza passare dallo spinotto della radio, con un carica batterie con funzioni manuali in modo da forzare al max la carica, ma non serve a niente !
Cmq come hanno già detto il valore nominale è 9.6 pertanto va bene sotto gli 11.
Le celle sono NiMh quindi le puoi caricare quando vuoi senza aspettare la massima scarica.....anzi è meglio non arrivare alla massima scarica per non avere spiacevoli sorprese tipo l'inversione di polarità.
__________________ Ciao Max |
