Vecchio 21 settembre 07, 15:49   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da kitaro
X scaldare la candeletta quanti volts sono necessare??
minimo??
massimo??
e la pipetta (con prolunghetta per batteria esterna e lontana dal motore) al posto dell'accendicandela va bene ugualmente??
lo chiedo dato che vedo accendicandela con batteria al piombo 2V e altri con NiMh 1,2V
grazie
Quasi tutti i costruttori consigliano 1,2 V elevabili ad 1,5-1,6 max, ciò che è critico è la corrente ( ampere )
Le correnti necessarie variano a seconda della "durezza" della candela : più calda meno assorbimento all'accensione, più fredda più assorbimento.
Si va da ca 2 A fino anche a 3,5 per candele particolarmente fredde.
Anche la pipetta con i classici fili va benissimo, la poca caduta di tensione indotta dai cavi è trascurabile con i moderni alimentatori ( a meno che tu non voglia usare cavi mooooooolto lunghi )
si deve solo tenere conto del diametro dei fili ( sezione ) per evitare che, data la forte corrente, ci sia surriscaldamento con conseguente perdita di efficienza, evitare cioè fili troppo sottili.
